Mała działka - studnia + oczyszczalnia
Jan90
Cześć,
mam zamiar kupić działkę ok ~780m2, na której chciałbym umieścić studnię oraz oczyszczalnię (nie chcę szamba)
I już wiem, że na najtańszą oczyszczalnię z drenażem nie mam miejsca, ale czy zmieszczę bio-oczyszczalnię ze studzienką chłonną?
Rys. poglądowy w załączniku.
Na dole, po prawej:
* studnia sąsiada ok 8m od granicy działki,
* planowana studnia: 1,5m od granic (przy założeniu, że nie będzie sprzeciwu żeby je tak wykopać)
Założona studnia chłonna (na górze) o średnicy 1,5m oraz oczyszczalnia 3x1,5m (można by ją dać tez w dół od studzienki) , oddalone od granicy działki i 1m od przewodu telekomunikacji, który idzie po lewej stronie.
Oczyszczalnia to ponoć podziemne elementy, więc nieprzekraczalna linia zabudowy tutaj nie wpływa.
Zatem wygląda, żebym się zmieścił się na tej działce, co sądzicie?
