Ogrzewanie podłogowe wodne zasilane kotłem kospel
Witam. Zapewne temat się już przewijał. Ale zapytam raz jeszcze. Kupuje dom od dewelopera. Zastosowane będzie ogrzewanie wodne podłogowe, zasilane kotłem elektrycznym kospela 4kw. Kocioł ma być dwufunkcyjny i podgrzewać także cwu. Z tego co wiem cwu ma być ogrzewana przeplywowo więc chyba bez żadnego zasobnika ? dom parterowy 108m Pytanie mam następujące.
Czy ten kocioł będzie wystarczający ?
Jakie będzie średnie  zużycie prądu ? Czy rachunki będą bardzo wysokie ?
Nadmiernie że chcemy założyć instalację fotowoltaiczna która miała by pokryć zapotrzebowanie tego kotła na energie.
Dom też izolowany jest dość dobrze. Styropian 20cm plus wełna 30cm na stropie. Okna trzyszybowe.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
    • Komentarz dodany przez Tom: Skoro uszczelniamy system poprzez limity cenowe usług, to czy istnieje ryzyko, że przy obecnej inflacji realne koszty rynkowe przekroczą te limity, zmuszając inwestorów do pokrywania większej różnicy z własnej kieszeni?
    • Od dawna piszemy, że od termomodernizacji nie ma ucieczki. Wymuszą ją z jednej strony rosnące rachunki za ogrzewanie, z drugiej - unijne prawodawstwo. Ile pieniędzy potrzeba na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego? Bliżej 200 tys. zł niż 100 tys. zł. To wydatek tak duży, że często przekraczający możliwości właścicieli starych domów. Dlatego z pomocą przychodzi państwo. Są dwa podstawowe programu dopłat do termomodernizacji - Czyste Powietrze i podatkowa ulga termomodernizacyjna. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/118258-koszt-termomodernizacji-domu-doplaty-2025-2026
