Drewniany nosny strop kasetonowy
Witam . jesli kogoś interesuje drewniany nośny a zarazem ozdobny strop kasetonowy to zapraszam do rozmowy.posiadam nigdzie jeszcze nie znaną koncepcję na wykonanie takiego stropu. Zapraszam do rozmowy.
  • 6 miesiące temu...
Czy możesz zamieścić jakiś rysunek. Bo strop kasetonowy to znana koncepcja.
Przedstawiam wzór do budownictwa szkieletowego. Wzór ten polega na łączeniu krótkich identycznych elementów drewnianych np.( wydłużone prostopadłościany ) za pomocą klejów, wkrętów, śrub czy blaszek. Dwa takie same elementy nakładamy osiowo na siebie na krzyż łącząc je, co jest podstawowym składnikiem konstrukcji. Zestawiając krzyże ze sobą w odpowiedni sposób tworzy się krata z gładką płaszczyzną po obu stronach. Kratę tą można powiększać w czterech kierunkach bez ograniczeń. Największą zaletą jest to, ze krata składa się z jednego wielokrotnie powtarzalnego elementu, bez żadnych nacięć więc łatwo go wyprodukować. W zależności od wymiaru tego pojedynczego elementu powstają różne wymiary oczek kraty. Metoda ta ma tą zaletę, ze możemy proste elementy drewniane produkować przemysłowo i na budowie w łatwy sposób montować. Można stosować mniej dosuszone drewno ponieważ elementy są stosunkowo krótkimi odcinkami. Wzór ten można wykorzystywać do innych celów ponieważ wymiary i przekrój prefabrykatów mogą być okrągłe lub półkoliste.
Szczególnie metoda ta nadaje się na nośne drewniane kasetonowe stropy budowlane, ponieważ działają na cztery ściany nośne tak jak zbrojenie krzyżowe w płycie żelbetowej.
W wykorzystaniu w budownictwie możemy dołączyć między krzyżaki klocek wtedy między warstwami będzie pusta przestrzeń co daje nam grubszą przegrodę do wykorzystania na ocieplenie , przewody instalacji elektrycznej czy wodnej.
