Jak pominąć pośrednika nieruchomości. Kupno i Wynajem
Często poszukujemy lokalu, mieszkania, garażu. Chcemy go kupić lub wynająć, okazuje się że dane prowadzą do pośrednika. Wiadomo musimy mu coś za to zapłacić, pośrednio, lub bezpośrednio. Możemy to w łatwy sposób pominąć. Otóż wystarczy zajrzeć w Księgi Wieczyste, tam znajdziemy  Nazwisko Właściciela z którym skontaktujemy się bezpośrednio. A Dowolną Księgę Wieczystą można przejrzeć po samym adresie. Nie trzeba znać nawet numeru tej Księgi. A w dodatku wszystko zrobimy anonimowo.
Wpisz w Google: Księgi Wieczyste Anonimowo
Pomiń reklamy.
Dalej  znajdziesz kilka ofert.
Właściciel działki: "Jan Kowalski"
I co to da potencjalnemu kupującemu garaż lub działkę?
Ma wysłać pytanie listownie pod adres nieruchomości? Listonosz zrobi zwrotkę z braku skrzynki odbiorczej albo z powodu braku szczegółowego adresu (bo jak zaadresować - ul. Piękna, garaż szósty z lewej? ul. Piękna działka 345/2?)
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
