Instalacja fotowoltaiczna – jak dobrze wybrać?
Instalacja fotowoltaiczna pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania domu – zapewnia niskie rachunki za energię elektryczną i tanią eksploatację przez lata pomimo podwyżek cen prądu. Kluczem do wydajnej pracy fotowoltaiki jest jej odpowiedni dobór. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przymierzając się do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej?
Planowanie instalacji fotowoltaicznej
Instalację fotowoltaiczną można wykonać zarówno w nowym, jak i użytkowanym domu. Warto jednak o niej pomyśleć już na etapie wyboru projektu budynku, a nawet jeszcze krok wcześniej – wyboru działki. Dzięki temu będziemy mogli usytuować budynek najkorzystniej pod względem zysków z promieniowania słonecznego i zaprojektować dom uwzględniając przy tym potrzeby wynikające z montażu paneli PV (czyli m.in. odpowiednią wielkość dachu, jego rodzaj czy kąt nachylenia połaci).
Dach, na którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie może być zacieniony np. przez drzewa czy sąsiednie budynki, ponieważ ogranicza to ilość promieniowania słonecznego docierającego do paneli PV. W efekcie obniża się sprawność całej instalacji. Wybierając projekt domu lub miejsce montażu paneli PV w gotowym budynku pamiętajmy, że najlepsze uzyski z fotowoltaiki można osiągnąć, gdy panele zostaną zamontowane na połaci południowej o kącie nachylenia od 20 do 40 stopni. Najlepiej jeśli południowa połać dachu będzie pozbawiona okien dachowych, lukarn, kominów oraz innych elementów, które mogłyby utrudnić montaż odpowiedniej liczby paneli lub je zacieniać.
Rzetelny dobór fotowoltaiki
Instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrana do indywidualnych potrzeb klientów i dostosowana do konkretnych warunków instalacji. W doborze fotowoltaiki kluczowe jest m.in. określenie obecnego i planowanego zużycia prądu w danym gospodarstwie domowym, wymiaru dachu, jego kąt nachylenia i ekspozycji względem słońca. Informacje te są niezbędne do właściwego doboru mocy instalacji. Jest to bardzo ważne ponieważ błędnie określona moc może skutkować zbyt niską wydajnością instalacji lub jej przewymiarowaniem. W obu przypadkach fotowoltaika nie spełni naszych oczekiwań – instalacja o zbyt małej mocy nie będzie pracowała wydajnie, a zbyt duża narazi nas na niepotrzebne koszty inwestycyjne i wydłuży znacznie czas zwrotu inwestycji.
Dlatego dobór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej warto powierzyć specjaliście, który precyzyjnie określi niezbędną moc i zaplanuje optymalne rozmieszczenie paneli.
Planując montaż paneli fotowoltaicznych warto skorzystać z bezpłatnej, niezobowiązującej pomocy specjalistów firmy Viessmann, którzy wskażą najkorzystniejsze rozwiązania i pomogą w doborze systemu. Wystarczy wejść na stronę
https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html i pozostawić swoje dane kontaktowe.
Sprawdzony producent
Pamiętajmy, że jakość komponentów przekłada się na wydajność całej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego planując zakup instalacji fotowoltaicznej najlepiej postawić na renomowanych producentów, którzy działają na rynku fotowoltaiki przez dłuższy czas. Oferują oni nowoczesne, dobre jakościowo i przede wszystkim sprawdzone produkty.
Biorąc pod uwagę produkty różnych producentów porównajmy parametry – lepiej postawić na wysoką jakość niż kierować się jedynie kluczem niskiej ceny...
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj cały artykuł na naszym blogu firmowym tutaj!
