Jak układać strop gęstożebrowy?
Stropy gęstożebrowe należą do najczęściej wykonywanych konstrukcji w domach jednorodzinnych, ze względu na stosunkowo proste wykonanie i dostępność materiałów koniecznych do ich budowy. Elementy stropowe wykonują najczęściej lokalne wytwórnie, co również ogranicza koszty transportu. Jednak mimo spełniania wymagań normatywnych, pozwalających na oznakowanie wyrobów znakiem B, do produktów nie zawsze dołączana jest szczegółowa dokumentacja, co niekiedy prowadzi do popełniania błędów montażowych.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/50782-jak-ukladac-strop-gestozebrowy
Gość Budmater
Montaż konstrukcji gęstożebrowych wymaga wiedzy i odpowiedniego podejścia - tylko wtedy strop gęstożebrowy będzie w 100% spełniał swoją funkcję. Chcąc uniknąć błędów podczas układania stropów gęstożebrowych, warto wybrać doświadczonego wykonawcę, który nie będzie szukał “dróg na skróty”, a postępował zgodnie z dokumentacją projektową.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
