pekający tynk na przewodzie kominowym
Gość
Mam problem z pękającym tynkiem na przewodzie kominowym.
Dwa lata temu kupilismy stary, murowany, trzykondygnacyjny dom z czerwonej cegły rozbiórkowej. Dom od lat osiemdziesiątych wykorzystywany był jako letniskowy.
Przed sprzedażą zamontowano w nim piec na węgiel i rozprowadzono instalację c.o., demontując tradycyjne piece.
Po zakupie wymieniliśmy tynki na gipsowe. Teraz w jednym pomieszczeniu tynk na przewodzie kominowym, gdzie prawdopodobnie był piec, zarysował się. W pomieszczeniu czuć sadze, zwłaszcza przy podłodze.
Pokój ten nie jest nad piwnicą (w której stoi piec), a tylko styka się . Czy możliwe jest przedostawanie się dymu przez strop?
Gość Redakcja__
Z opisu nie wynika, czy pęknięcie wystąpiło na czynnym kanale dymowym, czy też jest to kanał obecnie niewykorzystywany. Gdy kanał jest nieczynny, zapach sadzy może pojawiać się w przypadku powstania tzw. odwrotnego ciągu i zasysania powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności komina. Reszki sadzy pozostałe w kanale powodują wtedy przenikanie charakterystycznego zapachu. W takiej sytuacji wystarczy uszczelnić powstałe pęknięcia (np. masą akrylową) a wylot kanału zabezpieczyć przed wnikaniem wody deszczowej. . Jeśli jednak z czasem szczelina będzie będzie się powiększać, to konieczne będzie sprawdzenie stanu konstrukcji samego komina. Zapachy przenikające z czynnego komina świadczą o przedostawaniu sie spalin i jak najszybciej trzeba komin uszczelnić. Tu nie wystarczy samo wypełnienie powstałych pęknięć, gdyż prawdopodobnie uszkodzenia kanału występują również w innych miejscach. Dlatego najlepiej wprowadzić do wnętrza komina wkład kominowy ze stali kwasoodpornej i połączyć go z czopuchem kotła centralnego ogrzewania.
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
