Klej na elewacji
Czy jest jakiś sprawdzony sposób na usunięcie resztek kleju z elewacji? Był on użyty do przymocowania portalu w ogrodzie, który z jednej strony był przyklejony do ściany.
Próbowałem podważać go nożem kawałek po kawałku, ale byłem w stanie pozbyć się jedynie najbardziej wystających fragmentów.
Czy są jakies chemiczne środki, które by pomogły? Temperatura?
Załączam zdjęcia.
Dziękuję za wszelkie rady,
Wojciech
