pompa ciepła jako klimatyzacja
Gość
Czy pompa ciepła może latem służyć jako urządzenie chłodzące. Przecież w pc typu woda-woda ta ostatnia ma ok. 10 stopni C.
Co trzeba zrobić, aby taki system zadziałał?
Gość Redakcja__
Teoretycznie można wykorzystać pompę ciepła do schładzania pomieszczeń w okresie letnim. Jednak nie przez bezpośrednie skierowanie chłodnej wody do instalacji, ale przez "odwrócenie" podłączeń w samej pompie. Wtedy instalacja grzewcza budynku pracuje jako dolne źródło ciepła, a obieg zewnętrzny pełni rolę chłodnicy. Jednak praktycznie efektywność chłodzenia nie będzie duża, głównie ze względu brak naturalnej konwekcji schłodzonego powietrza w pomieszczeniach. Zimne grzejniki będą powodowały utworzenie się poduszki chłodnego powietrza przy samej podłodze i powstanie znacznej różnicy temperatur w pomieszczeniu (tak jak np. ladach chłodniczych). Ponadto na powierzchni zimnych grzejników będzie kondensowała para wodna, a skropliny będą skapywać na podłogę. Praktycznie pompę ciepła można ewentualnie wykorzystać jedynie do schładzania powietrza w systemach z centalną wentylacją mechaniczną, co wymaga zainstowania dodatkowego wymiennika w tej instalacji.
  • 2 lata temu...
Szanowna redakcja w odpowiedzi nie wzięła pod uwagę zastosowania klimakonwektora jako urządzenia, które może chłodzić powietrze w domu. Do zasilania klimakonwektora możemy wykorzystać dolne źródło ciepła, gdzie jak wiadomo jest "chłodno" ok. 8-10stC. W klimakonwektorze występuje ruch powietrza wymuszony wentylatorem, a skropliny są "kulturalnie" odprowadzane. Wyjątkiem jest pc z odparowaniem bezpośrednim, a to dlatego, że nie ma glikolu w inst. dolnego źródła.
pozdrawiam
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
