pompa ciepła jako klimatyzacja
Gość
Czy pompa ciepła może latem służyć jako urządzenie chłodzące. Przecież w pc typu woda-woda ta ostatnia ma ok. 10 stopni C.
Co trzeba zrobić, aby taki system zadziałał?
Gość Redakcja__
Teoretycznie można wykorzystać pompę ciepła do schładzania pomieszczeń w okresie letnim. Jednak nie przez bezpośrednie skierowanie chłodnej wody do instalacji, ale przez "odwrócenie" podłączeń w samej pompie. Wtedy instalacja grzewcza budynku pracuje jako dolne źródło ciepła, a obieg zewnętrzny pełni rolę chłodnicy. Jednak praktycznie efektywność chłodzenia nie będzie duża, głównie ze względu brak naturalnej konwekcji schłodzonego powietrza w pomieszczeniach. Zimne grzejniki będą powodowały utworzenie się poduszki chłodnego powietrza przy samej podłodze i powstanie znacznej różnicy temperatur w pomieszczeniu (tak jak np. ladach chłodniczych). Ponadto na powierzchni zimnych grzejników będzie kondensowała para wodna, a skropliny będą skapywać na podłogę. Praktycznie pompę ciepła można ewentualnie wykorzystać jedynie do schładzania powietrza w systemach z centalną wentylacją mechaniczną, co wymaga zainstowania dodatkowego wymiennika w tej instalacji.
  • 2 lata temu...
Szanowna redakcja w odpowiedzi nie wzięła pod uwagę zastosowania klimakonwektora jako urządzenia, które może chłodzić powietrze w domu. Do zasilania klimakonwektora możemy wykorzystać dolne źródło ciepła, gdzie jak wiadomo jest "chłodno" ok. 8-10stC. W klimakonwektorze występuje ruch powietrza wymuszony wentylatorem, a skropliny są "kulturalnie" odprowadzane. Wyjątkiem jest pc z odparowaniem bezpośrednim, a to dlatego, że nie ma glikolu w inst. dolnego źródła.
pozdrawiam
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
