lukarna trapezowa
Gosia87
Jestem studentka architektury, projektuję właśnie dach z lukarną trapezową - o której jest bardzo mało informacji w internecie i literaturze. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z wykonaniem takiej lukarny? Problem polega na tym, że nie wiem jak można oprzeć krokwie koszowe między połacią dachu a połaciami bocznymi lukarny... czy mocować je do nabliższej krokwi, oprzeć na murłacie?? Byłabym wdzięczna za wskazówki!
Gosia
Gosia
BEZ SZCZEG RYS TRUDNO JEDNOZNACZNIE ODPOWIEDZIEĆ W RAZIE 'W' ODSYŁAM F KOPKOWICZ 'CIESIELSTWO POLSKIE' POZDRAWIAM CIEŚLA Z NAKŁA N NOT
czy gdybym ewentualnie przedstawila rysunki tej lukarny byłby Pan w stanie mi pomoc? dziekuje rowniez za wskazowke dot. literatury!
    • Faktycznie kompletnie nie pomyślałem o kwestiach przeciwpożarowych. W tym momencie perspektywicznie to praktycznie pewnie dyskwalifikuje OSB. Czy w perspektywie pomieszczeń mieszkalnych/biurowych MFP wypada dużo gorzej od GK?
    • W zasadzie to technicznie jest to jak najbardziej do zrobienia.Pod względem wytrzymałościowym największe znaczenie będzie miał odstęp pomiędzy profilami. Zastanowiłbym się czy go nie zagęścić bardziej niż połowa szerokości płyty, bo płyty drewnopochodne są jednak cięższe niż gipsowo-kartonowe. Odstęp pomiędzy krokwiami jest zaś dość typowy. Zastanawiają mnie tu dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie użyć jakichś gładkich płyt drewnopochodnych, takich jak chociażby mfp. Nie trzeba ich wygładzać, będą wyglądały lepiej.  Po drugie, jeżeli na tym poddaszu mają być po dociepleniu pomieszczenia mieszkalne to w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Z tego względu pokrycie skosów palnymi płytami drewnopochodnymi jest już mocno dyskusyjne.
