Gdzie stosować wełnę mineralną?
Wełna mineralna to jeden z najchętniej wybieranych materiałów izolacyjnych. Jest wykorzystywana do ocieplania praktycznie wszystkich części budynku, jednak najczęściej ma zastosowanie na ścianach zewnętrznych budynku i na poddaszach, gdzie jest bezkonkurencyjna jako izolator dachów skośnych.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/50424-gdzie-stosowac-welne-mineralna
Gość maniek
Wełna dobrze sprawdza się na poddaszach, natomiast pozostałe elementy najkorzystniej ocieplić styropianem. Wybierając styropian należy jednak poświęcić temu trochę uwagi. Sprawdzić, czy materiał który chcemy zakupić ma odpowiednio niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda (nie może być wyższy niż 0,044 w/Mk), czy ma odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie, i zginanie, a w przypadku podłóg także na ściskanie oraz zawilgocenia w przypadku fundamentów.
