Obróbka płyta betonowa anhydryt i aluminium
horm22
Chcę zakryć na antresoli łączenie płyty betonowej na której jest wylana wylewka anhydrydowa a na tym listwa aluminiowa która będzie trzymać szkło nad antresolą. To wszystko ma około 40 cm wysokości. Nie chcę tego łączyć płytą gipsowa ponieważ pogrubi mi całą konstrukcje. Najlepiej żeby całe to rozwiązanie było najcieńsze z możliwych i oczywiście żeby nie było ryzyko pęknięcia lub zarysowania tego łączenie.
JAK TO ROZWIĄZAĆ?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
