Strop drewniany - prosze o pomoc
Zwracam sie do Was z prosba o pomoc w kwestii wykonania odpowiedniej izolacji akustycznej stropu drewnianego miedzy parterem a uzytkowym poddaszem.
Belki stropowe w domku murowanym maja rozstaw ok. 40 cm i w tym momencie nie ma jeszcze zadnej warstwy podlogi.
Czytajac o problemach z akustyka stropow drewnianych i przegladajac rozne propozycje rozwiazania wybralem nastepujacy wariant ( wariant z wylewka betonowa raczej odpada ) :
Kolejnosc warstw od gory:
1. plytki ceramiczne lub panele
2. folia podkladowa pod panele
3. plyta g-k 12.5 mm
4. plyta g-k 12.5 mm
5. welna 4 cm
6. plyta osb-3 22 mm
7. welna miedzy belkami 15 cm ( wysokosc belek 16 cm )
8. plyta g-k od spodu na stelazu podwieszonym do belek stropowych
Czy ten wariant jest prawidlowy ? Ze wzgledu ze gorna warstwe podlogi bede wykonywal samodzielnie mam pytanie
odnosnie sposobu laczenia ze soba elementow w danej warstwie jak rowniez warstw miedzy soba.
Na poczatek na belki stropowe chce polozyc plyty OSB-3, 22 mm firmy Kronopol o plaskich brzegach. Wyczytalem, ze
miedzy takimi plytami na kazdym z bokow nalezy pozostawic 3 mm szczeliny zas przy scianie 15 mm. Planuje polozyc
na belki pianke PE ( taka jak pod panele 2 mm ), nastepnie plyte OSB i przybic ja do belek stropowych gwozdziami spiralnymi. Czy plyty powinny "stykac sie" ( z uwzglednieniem szczeliny ) miedzy soba na belce stropowej czy moga takze w przestrzeni miedzy belkami. W pierwszym przypadku bede musial je docinac, w drugim boje sie ze moga z czasem sie odksztalacac i mimo szczeliny ocierac o siebie powodujac skrzypienie. Jak wiec powinienem wykonac te warstwe i na co zwrocic uwage. Kolejna rzecz to polaczenie ze soba warstwy welny i plyty osb a pozniej plyt g-k. W jaki sposob je laczyc ?
Mysle, ze odpowiedz na te pytania moze pomoc wielu forumowiczom ktorym zalezy na dobrej akustyce miedzy parterem a uzytkowym poddaszem.
Pozdrawiam Andrzej
Szanowni forumowicze, naprawde nikt nie moze mi pomoc w tym temacie ? icon_sad.gif Na poczatku grudnia chce rozpoczac prace i bardzo licze na podpowiedz.
Przedstawiony układ warstw na stropie drewnianym można w zasadzie uznać za prawidłowy, zapewniający dobrą izolację akustyczną. Lepiej jednak zmodyfikować nieco rodzaj i grubość użytych materiałów.
Zamiast dwóch warstw płyt g-k stabilniejsze będą płyty gipsowo-włóknowe ułożone też w dwóch warstwach lub jednowarstwowe gr. 25 mm łączone na zakładkę.
Izolacji podposadzkowej z wełny mineralnej nie trzeba z niczym łączyć - kolejne warstwy układa się po prostu jedne na drugich z zachowaniem dylatacji od ścian. Płyta OSB przy tym rozstawie belek może być cieńsza - wystarczy 18 mm, a połączenia powinny być robione też na zakładkę. Wypełnienie przestrzeni między krokwiami wełną mineralną można zmniejszyć do 10 cm - powstała w ten sposób pustka powietrzna poprawi tłumienie dźwięków.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
