Historia edycji
Mateusz Król
Mateusz Król
9 minut temu, MrTomo napisał:
Ale w tym najniższym odcinku dachu mógłbyś dać np. 15,cm+10cm zamiast 15cm+15cm?
W ten sposób mógłbyś obniżyć trochę membranę?
no pewnie że mogę:) ale czy to też wystarczy bo dalej ta wełna druga na początku unoszenia się dachu będzie wchodzić 8cm malejąc o 3cm/1mb w krokwie i po troche ponad dwóćh metrach wełny będą już szły pod krokwiami
Mateusz Król
Mateusz Król
no pewnie że mogę:) ale czy to też wystarczy bo dalej ta wełna druga na początku unoszenia się dachu będzie wchodzić 8cm w krokwie i po troche ponad dwóćh metrach wełny będą już szły pod krokwiami
