Historia edycji
usiek
usiek
9 minut temu, animus napisał:
To  lotto, ty ryzykujesz, sobie nie zrobisz?
Wczoraj już płyty przykręciłem :)
No ale to taki malutki pokoik... w salonie będzie się można wykazać jeszcze.
usiek
usiek
