Kominki
Gość
Hej kominkowcy! Jakie spostrzeżenia po sezonie?
Pytam, bo chcę w ten sposób przynajmniej na początek ogrzewać dom. Boję się, że wkład kominkowy nie zapewni mojej rodzinie ciepła.
Jak to wygląda z punktu widzenia praktyka, jak dużo drewna zużywacie w sezonie, jak dużo popiołu, czy na noc można dołożyć tylko raz, czy też trzeba wstawać w nocy?
Dzięki za odpowiedź!
Cześć - co za zbieg okoliczności, mam kominek GODIN kosztował 2600 PLN - moc 14-20KW - jeszcze nie obudowany, ale już w nim palę.
Jeśli chcesz więcej informacji to zadaj pytania w punktach i prześlij mi mailem - i tu ten zbieg okoliczności - uwaga podaje maila:
mkrzyzanowski@plusnet.pl
Hej Kominkowcy .... No cóż sezon sie kończy! Jest okazja do wymiany opinii i ocen "na gorąco"
Mam TARNAWA 14 kW z szufladą .. Rewelacja!!!
CHętnie podzielę sie opiniami z eksploatacji.
Mam kominek od lata ubiegłego roku i prawdę mówiąc, całą zimę uczyłem się palić (a to jest jedyne ogrzewanie mojego nowego, niewykończonego jeszcze domu).
Drewno z lasu przyjechało dopiero na jesieni - i to jest poważny błąd - trzeba kupować zimą, najpóźniej wiosną. Dąb nie zdążył przeschnąć, brzoza była such dopiero na wiosnę.
Trzeba nauczyć się tak palić, aby nie wygaszać kominka - tzn., aby cały czas wkład dawał ciepło. Żar ciepła nie daje, tylko przechowuje materiał do następnego podpalenia.
Jeżeli zamierzacie ogrzewać dom kominkiem, to weźcie pod uwagę moje sugestie. Kupno drewnoa już teraz, montaż wkładu dużo wcześniej, nie na ostatnią chwilę.
I raczej nie ma co marzyć o stałej temperaturze w domu przez całą dobę. Zawsze nad ranem zaczyna się wyziębiać, chyba, że dokładam o 2-3 w nocy, albo wstaję o 6-7 rano. Wkład przy średnim drewnie daje dużo ciepła przez maksymalnie 5 godzin.
    • Witam .Mam pytanie do Państwa specjalistów ,potrzebuje silikon najwyższej jakości do płytek pod kabina prysznicową.Czy może położyć figę tam na płytki ?Normalny silikon trzeba wymieniać po 3-4 miesiącach ponieważ robi się czarny czyli pleśń .Słyszałem o jakimś dobrym za około 100 zł że raz się da i jest spokój ? Pozdrawiam.
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
