Jakie sterowanie ogrzewaniem podłogowym? Co kupić?
sidi
Dzień dobry.
Muszę wybrać sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym (bo stare padło) - listwa sterująca bezprzewodowa, regulatory pokojowe bezprzewodowe, ew. siłowniki (gdyż część posiadam na 24V).
Mile widziana byłaby obsługa przez smartfona.
W necie natknąłem się na kilka firm, czy możecie coś z tego polecić?
TECH - opinie raczej pozytywne, dość toporne termostaty (kwestia gustu - wiadomo) i jakieś takie "nerwowe" - na filmikach w YT odczyty temperatur skaczą po 0.5 stopnia w górę i dól co kilka sekund (moje stare Uponora nie maja takich tików), raczej konieczność dokupienia regulatora M-8 (+400zł) i 8 siłowników na 230V (+400zł). Nie wiem czy do zarządzania przez smartfona nie trzeba jeszcze jakiegoś modułu internetowego dokupić. I opinie o apce sterującej takie sobie (częste zwiechy, mało intuicyjny interfejs).
Uponor - porządne wykonanie, gustowne termostaty ...i bardzo drogie! Plus taki, że musiałbym dokupić tylko 2 siłowniki. Minus - dostępność i serwis. No i stary Uponor mi padł.
KAN - listwa sterująca obsłuży moje siłowniki 24V - także do dokupienia tylko 2, termostaty ujdą w tłoku, aplikacja na smartfona oceniana lepiej niż TECHa.
Purmo - tu nie wiem nic, dopiero czytam.
Coś innego?
Pozdrawiam.
Ja nie mam żadnych z w/w bajerów i podłogówka mi grzeje bez problemu.
Nie masz na co pieniędzy wydawać, no chyba że lubisz gadżety.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
