Przeprowadzenie sondy od PC gruntowej
Witam Wszystkich,
Mam taki problem na budowie, tzn. obecnie odbywają się wiercenia głębinowe pod sondy do pompy ciepła. Okazało się jednakże, że w skutek braku odpowiedniej komunikacji pomiędzy hydraulikiem, który rozkładał instalację pod płytą fundamentową, a inżynierem z firmy instalującej pompy, peszle do sond zostały położone pod zbyt dużym kątem.
Rura sondy to 40 mm, jednakże od studzienki, gdzie kilka sond się łączy, wychodzą rury 50 mm (peszel 75 mm).
Wg wstępnej opinii firmy, która robi odwierty nie ma możliwości, żeby wepchnąć w peszel pod obecnym kątem rury 50 mm. W peszlach hydraulik pozostawił jedynie sznurek do przeciągnięcia.
Nie chcę i nie wiem czy w ogóle można wiercić w płycie fundamentowej (izolacja pomiędzy xps a betonem i dodatkowo dwie warstwy zbrojenia), a dodatkowo nie chcę przeprowadzać rur od studzienki przez ściany. Wg mnie obaj wykonawcy powinni coś wymyślić, żeby nie wiercić w płycie czy ścianach, tym bardziej, że przygotowywali wszystko przed wylaniem płyty (jak widać błędnie).
Pytanie do forumowiczów to czy istnieje jakiś sposób przeciągnięcia tych rur 50 mm przez peszle?
Nie ma jakiś maszyn, żeby to zrobić, np. jakaś sprężyna?
Może ktoś miał podobny przypadek lub wie jak to zrobić?
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
