Jak wykończyć ściankę kolankową przed tynkiem?
pooncz18
Witam.
Za 3 tygodnie wchodzą do mnie tynkarze.
Potrzebuje się poradzić w 2 kwestiach.
1.Mianowicie muszę wyrównać ściankę kolankową do wysokości murłaty:
Poniżej zdjęcie o co mi chodzi.
Wiem , ze powinienem to podmurować najlepiej bloczkiem 5cm ale niestety u mnie w niektórych miejscach jest po 1.5-3cm miejsca na wieńcu więc bloczek odpada przynajmniej na 2 scianach.
Czy dobrym pomysłem będzie wykończyć to xpsem grubości 2-3cm?
Jeśli tak to jak to powinienem prawidłowo zrobić . Czym najlepiej to przymocować do murłaty?
Czy mogę xpsa przykręcić do murłaty i potem siatka + klej do styropianu?
Czy można to tak zrobić bo obawiam się że pracujące drzewo może potem powodować pęknięcia na tym fragmencie gdzie będzie xps?
2 sprawa.
Jak wykończyć gibelek od wewnątrz przed tynkarzami.
Na zewnątrz gibelek jest ocieplony 10cm styro +siiaka i klej.
Wewnątrz jak widać jest wymurowany skos.
Pytanko czy mogę to ocieplić jeszcze 5cm styro bądź xps i potem normalnie podmurować ten skos by równo wytynkowali ścianę?
Ogólnie chodzi mi o to czy mogę mieć ten gibel ocieplony z zewnątrz i wewnątrz i czy nie bedzie to powodować jakichś problemów np z brakiem wentylacji tych desek ?
Z góry dziękuje za pomoc
