Historia edycji
Żeby dobrać filt,r to najpierw trzeba zrobić badanie wody - co w niej przeszkadza. W ciemno można założyć dowolny filtr węglowy - poprawia smak i redukuje zapach, ale wkłady trzeba często wymieniać.
Zeby dobrać filtr to najpierw trzeba zrobić badanie wody - co w niej przeszkadza. W ciemno można założyć dowolny fltr węglowy - poprawia smak i redukuje zapach, ale wkłady trzeba często wymieniać.
