Historia edycji
Chaton
Chaton
Zobacz projekt Sfinks 4.
Przy wąskiej działce można przemyśleć przerzucenie wejścia na któryś z boków wtedy układ wnętrz zmieni się diametralnie ale wątpię żebyś sobie z tym sam poradził w optymalny sposób.Tu już raczej architekt by się przydał względnie jakiś typowy do ściągnięcia pewnych rozwiązań ale takich typowek nie ma , bo każdy chce mieć wejście reprezentatywne.
Pomysł z wywaleniem garażu do piwnicy jest po prostu zły, to się sprawdza tylko na działkach ze spadkiem, wychowałam się w takim domu i było to bardzo ok, bez spadku to dramat.
Chaton
Chaton
Zobacz projekt Sfinks 4. Przy wąskiej działce można przemyśleć przerzucenie wejścia na któryś z boków wtedy układ wnętrz zmieni się diametralnie ale wątpię żebyś sobie z tym sam poradził w optymalny sposób.Tu już raczej architekt by się przydał względnie jakiś typowy do ściągnięcia pewnych rozwiązań ale takich typowek nie ma , bo każdy chce mieć wejście reprezentatywne.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
