Kolor fugi
Witajcie forumowicze 😀
Jestem w trakcie remontu łazienki, remont od A do Z.
Problem jest z doborem koloru fugi...
Na ścianach będą 3 kolory kafli: duze szare, białe i imitacja drewna...
Macie pomysł jaki kolor fug będzie fajnie wyglądał z tym zestawem kafli ? Stawiam na szary...Ale czy ze wszystkim zagra ?
Jeżeli masz płytki szare to fuga nie powinna być tego samego koloru tym bardziej że masz jeszcze dwa inne kolory. Gdybyś miał płytki szare i w odcieniach szarości to szara fuga jeszcze by uszła ale w tym przypadku ja wybrałbym jakiś kolor aby akcentowała te płytki, może np czarny albo coś w ciemnym brązie.
1 godzinę temu, Madzix napisał:
Nie no ten ciemny brąz to raczej porażka byłaby
Fuga powinna podchodzić kolorystycznie pod kolor płytek ale nie powinna sie zlewać z płytkami. Najlepiej jakby tworzyła kontrast, wtedy ładniej eksponują się płytki.
Płytki masz już kupione? bo możesz w sklepie rozłożyć z cztery płytki i przyłożyć wzornik koloru fug, będziesz miał jeszcze lepsze porównanie jaki kolor wybrać.
Ciemny brąz raczej słabo podejdzie do szarego i białego.
Płytki są na tyle duże ze same się eksponują. Są już na ścianie, fuga jest "srebrna". Odcina sie na szarych płytkach i białych.
P.s. " będziesz miała" a nie " będziesz miał" ;)
Dzięki
Dzięki
Czyli fuga jest kontrastowa :)
Czy jesteś zadowolona :) zwróć uwagę , że napisałem zadowolona :icon_mrgreen:
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
