Oczyszczalnia czy szambo: które z tych rozwiązań jest tańsze i mniej kłopotliwe w eksploatacji?
Planuję rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego i nurtuje mnie, w jaki sposób najlepiej pozbyć się ścieków? Zorientowałem się, że w rejonie przewidywanej budowy nie ma sieci kanalizacyjnej, pozostaje więc wybór między szambem a przydomową oczyszczalnią ścieków. Które z tych rozwiązań jest tańsze i mniej kłopotliwe w eksploatacji?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/30669-oczyszczalnia-czy-szambo-ktore-z-tych-rozwiazan-jest-tansze-i-mniej-klopotliwe-w-eksploatacji
Gość Arek
Mam przydomową oczyszczalnie ścieków i złego słowa nie mogę powiedzieć. Wszystko elegancko działa jak powinno. Jedynie czasem nieprzyjemny zapach się unosi, ale wtedy wsypuje miarkę biopreparatu do toalety i przykre zapachy ustępują. Staram się raz na tydzień powtarzać to działanie.
