Szczelina pomiędzy styropianem a porothermem?
Gość
Czy przy ociepleniu styropianem domu z porothermu dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie 1 cm szpary między murem i styropianem, a także takim ukształtowaniu listwy, aby ewentualne skropliny spływały w dół, poza budynek?
Gość Redakcja__
Przy ocieplaniu domu metodą BSO (lekka mokra) nie ma mozliwości utworzenia pustki pod warstwą izolacyjną. Płyty styropianowe są bowiem przyklejane do podłoża i praktycznie - choć bezpośrednio nie przylegają ściany - puste przestrzenie nie tworzą sieci połaczonych ze sobą kanałów. Nie ma równiez potrzeby wentylowania czy odwadniania przestrzeni pod ociepleniem gdyż przyprawidłowej eksploatacji domu (sprawna wentylacja) nie powinno dochodzić do wykraplania się wody w przekroju ściany.
