Działka rolna i dom letniskowy
minio
Jestem w trakcie zakupu dwóch działek rolnych o łącznej powierzchni 30a z domkiem letniskowym, który jest w trakcie zgłaszania do użytkowania, a później KW. A moje pytanie jest takie: co trzeba zrobić aby zmienić dom letniskowy (na taki było pozwolenie na budowę) na siedlisko??
Jest to wymóg udzielenia kredytu hipotecznego przez jeden z banków.
W pytaniu chodzi chyba o uznanie domu letniskowego za zabudowę siedliskową a nie siedlisko, które jest gruntem przeznaczonym do zabudowania budynkami związanymi z gospodarstwem rolnym. Przy areale 30 a nie ma takiej możliwości, bo minimalny obszar gospodarstwa rolnego to 1 ha.
