co za 170 tyś
fitoro
witam. mam takie pytanie do znających sie na rzeczy tj. budujacych dom .
chciałbym wiedziec czy mając 170 tyś zł można wybudować dom "pod klucz" juz taki do zamieszkania majac własna działke na której są wszystkie media(gaz prąd kanalizacja itd) mieszkam na podkarpaciu, i poprostu zastanawiam sie czy inwestować w domek taki do 100m2 pow.użyt lub troche mniej czy kupować mieszkanie w miescie-sanok- ceny za metr mieszkania wahaja sie od 2700-3500zł.
reasumując- co zrobie za 170 tyś zł przy domku o pow uzyt do 100m2-ile wyniesie stan surowy zamkniety-dodam ze budowa jest przewidziana na ok 2 lata
z góry dziekuje za pomoc.
Siemka.W nr 9 budujemy Dom jest kosztorys z którego wynika że,stan surowy zamknięty to ok 1500zł za m2.Całuski
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
