dom ocieplony styropianem
kk2
Kolejny problem dotyczy domu rodziców,10 lat temu ocieplili dom styropianem o grubości 5cm na wysokosci od stropu parteru wzwyż w dół diwnica ocieplona styropianem trójka. Dom murowany z pustaka z delatacją powietrzną ,problem polega na tym że w środku na parterze i tylko tam na zachodniej ścianie pojawiają się wykwity wilgoci w postaci pęcherzy odchodzącej farby.Ma ktoś pomtsł co z tym zrobić?
Przede wszystkim należy ustalić jaka jest przyczyna zawilgocenia ściany, bo odpadanie farby jest właśnie tym spowodowane. Wilgoć w ścianie może gromadzić się na skutek złej wentylacji pomieszczenia i kondesacji pary wodnej, ale również w wyniku przecieków z dachu, rynien, instalacji lub też przemarznięcia muru przed jego ociepleniem. Dopiero po ustaleniu przyczyny zawilgocenia i jej usunięciu można przystąpić do naprawy tynku i odmalowania.
Siemka.Problem może być w tym że,brak jest zamknięcia izolacji cieplnej przy murłacie i zimno dostaje się w szczelinę między pustakami powodując wykraplanie się pary na mur wewnętrzny.Do tego suszenie drobnych przepierek w tym pomieszczeniu?Całuski
Jeżeli dom jest zbudowany ze ściany warstwowej: pustak+10cm styropian+1/2pustaka to czy warto go jeszcze od zewnątrz ocieplić? Czy dawać jeszcze styropian czy od razu kłaść tynk?
Nie polecam dawać dwóch warstw ocieplenia tym samym materiałem, szczególnie przy styropianie. Jeszcze jedna warstwa styropianu mogłaby spowodować, że ściana przestanie prawidłowo „oddychać”. Polecam wełnę mineralną.
Siemka.Ekonomia mówi kłaść tynk.Dom spełnia normę cieplną/mur/.Całuski
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
