dom ocieplony styropianem
kk2
Kolejny problem dotyczy domu rodziców,10 lat temu ocieplili dom styropianem o grubości 5cm na wysokosci od stropu parteru wzwyż w dół diwnica ocieplona styropianem trójka. Dom murowany z pustaka z delatacją powietrzną ,problem polega na tym że w środku na parterze i tylko tam na zachodniej ścianie pojawiają się wykwity wilgoci w postaci pęcherzy odchodzącej farby.Ma ktoś pomtsł co z tym zrobić?
Przede wszystkim należy ustalić jaka jest przyczyna zawilgocenia ściany, bo odpadanie farby jest właśnie tym spowodowane. Wilgoć w ścianie może gromadzić się na skutek złej wentylacji pomieszczenia i kondesacji pary wodnej, ale również w wyniku przecieków z dachu, rynien, instalacji lub też przemarznięcia muru przed jego ociepleniem. Dopiero po ustaleniu przyczyny zawilgocenia i jej usunięciu można przystąpić do naprawy tynku i odmalowania.
Siemka.Problem może być w tym że,brak jest zamknięcia izolacji cieplnej przy murłacie i zimno dostaje się w szczelinę między pustakami powodując wykraplanie się pary na mur wewnętrzny.Do tego suszenie drobnych przepierek w tym pomieszczeniu?Całuski
Jeżeli dom jest zbudowany ze ściany warstwowej: pustak+10cm styropian+1/2pustaka to czy warto go jeszcze od zewnątrz ocieplić? Czy dawać jeszcze styropian czy od razu kłaść tynk?
Nie polecam dawać dwóch warstw ocieplenia tym samym materiałem, szczególnie przy styropianie. Jeszcze jedna warstwa styropianu mogłaby spowodować, że ściana przestanie prawidłowo „oddychać”. Polecam wełnę mineralną.
Siemka.Ekonomia mówi kłaść tynk.Dom spełnia normę cieplną/mur/.Całuski
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
