Przyłącze i wodomierz.
Witam!
Chciałbym sie dowiedzieć jak wymóc na zakładzie wodno-kanalizacyjnym naprawę lub wymianę "zasuwy" lub zaworu odcinającego dopływ wody do posesji. Czy to prawda, że sieć wodociągowa położona na mojej posesji od głównej magistrali wodnej do wodomierza jest własnością zakładu wodno-kanalizacyjnego i tylko oni mogą dokonywać przeróbek i napraw. Jak sobie z tym poradzić skoro zawór odcinający jest uszkodzony a zakład nie ma interesu w jego wymianie chyba że wyrażę zgodę na położenie nowej nitki wodnej od głównej sieci do wodomierza oczywiście za odpłatnością. Gdzie znajdę akty prawne regulujące takie sprawy.
Proszę o informacje na ten temat. Pozdrawiam Gabriel
Przyłącza wodociągowe stanowią własność zakładu dostarczającego wodę (chyba że w umowie o przyłączenie są inne ustalenia) zatem do niego należy naprawa tego odcinka. Uszkodzenie zasuwy nie utrudnia użytkowanie wodociągu (możliwość odcięcia dopływy wody zaworem przed wodomierzem) zatem od decyzji wodociągów zależy czy zajmą się jej naprawą.
Dzięki! Z tego co wiem przyłącze jest własnością gminy a zakład dostarczający wodę jest dzierżawcą lub tylko je użytkuje. Ale mam kolejne pytania. Sieć ta była robiona w roku 1983 i wodomierz jest zainstalowany na środku działki i 20 cm od powierzchni gruntu w studzience o średnicy 50 - do 60 cm( chodzi mi o strefę przemarzania). Czy mam prawo żądać od wodociągów aby ten wodomierz mi przenieśli do domu lub umieścili na głębokości zapewniającej nieprzemarzanie nieodpłatnie czy za przeniesienie muszę zapłacić.
Z opisu wynika, że przyłącze było prawdopodobnie budowane jako letnie np. do domku letniskowego i odłączane na okres zimy. Całoroczne korzystanie z wody wymaga więc budowy nowego przyłącza na koszt właściciela posesji.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
