Deski tarasowe kolor cotto
Dzien dobry.
Mam problem z deskami na taras, potrzebuje go powiekszyc. Niestety dostalem informacje od producenta,ze desek w moim odcieniu juz nie posiada. Rozchodzi sie o deski Liderwood kolor cotto w szerokosci 150mm.
Czy jest ktos na forum kto moze kojarzy gdzie moge dostac takie deski ? Ponizej wrzucam zdjecia desek o ktorych mowa.
Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny.
