Porównanie ubezpieczeń nieruchomości
franek4
Ubezpieczenie nieruchomości to niezwykle istotna sprawa - istotna przede wszystkim z punktu widzenia właściciela mieszkania. Różne nieszczęścia się zdarzają: pożary, wichury czy inne niebezpieczne zjawiska pogodowe, które w dużym skrócie doprowadzają do strat materialnych.
Czy warto jest się ubezpieczać? Owszem, stosunek kosztów jakie ponosimy na ubezpieczenie do potencjalnych korzyści związanych z usuwaniem szkód przez ubezpieczalnie jest bardzo dobry.
Odsyłam do porównywarki ubezpieczeniowej https://wygodnie.pl/ za pośrednictwem której można sprawdzić, jak się kształtują koszta ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
