Wykładzina pcv
Chaton
Może temat dla mnie odległy ale rozważam już co położyć na ogrzewanie podłogowe. I tak jakoś wychodzi mi że lepiej położyć ogólnie nielubiane pcv niż np panele.
Plytki- drogo, twardo, zimno kiedy nie działa ogrzewanie, dobre do podłogowego
Panele- tanio, irytujaco klepią podczas chodzenia , źle przewodzą ciepło, dobry podkład 20zl/M2, trzeba uważać jak coś się wyleje o co przy dzieciach latwo, dosyć twarde
Drewno- odpada bo drogo i trzeba się cackac, źle przewodzą ciepło
Pcv:
+Tanio
+Nie dają pogłosu przy chodzeniu
+Odporne na wodę
+Dobrze przewodzą cieplo
+Ciepłe  i dość miękkie w dotyku
+ Jak talerz spada to z dużym prawdopodobieństwem to przeżyje
- wymagają super równego podłoża
- na tańszych widać każde odgniotnienie
- jak widelec czy nóż spadnie to zwykle zostawia ślad.
Jak dotąd miałam tanie pcv, najbardziej irytowały mnie odgniecenia. Zastanawiam się, czy w pcv ze średniej półki też tak jest. Trudno się czegoś dowiedzieć w internecie bo nikt w domach nie kładzie a przynajmniej się nie chwali.
Zdecydowanie polecam podłogi winylowe. W skrócie zalety:
- wodoodporność
- wysoka odporność na ścieranie w porównaniu do paneli laminowanych
- posiadają atest antypoślizgowy
- lepsza akustyka względem paneli laminowanych, gresu czy kamienia
- łatwe w czyszczeniu
- mały odpad podczas montażu
- brak fug, spoin, sznurów
- ciepłe i miękkie
- wysoka ognioodporność
- gwarancja producenta minimum 20 lat
W razie zainteresowania lub przybliżenia więcej informacji zapraszam do kontaktu.
Marcin
