Historia edycji
mcdns
mcdns
Komplex Market jest firmą działającą od 2008 roku specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości desek tarasowych, desek elewacyjnych, drewna konstrukcyjnego oraz innych rozwiązań takich jak drewno do sauny, podbitek, boazerii, mozaiki drewnianej, olejów, impregnatów, płyt osb, sklejek i innych tego typu produktów.
W ofercie można również znaleźć również wysokiej jakości deski kompozytowe takich marek jak MyDeck.
Szczegóły oferty dostępne są na stronie: https://www.komplexmarket.pl/
mcdns
mcdns
