Wypożyczalnia sprzętu budowlanego - Kielce
bhm
Firma TelBud z Kielc specjalizuje się w wypożyczaniu sprzętu budowlanego. Aktualnie w ofercie można znaleźć taki sprzęt i akcesoria jak:
- stop wibracyjny;
- zagęszczarka;
- młot wyburzeniowy;
- przecinarka elektryczna do glazury;
- agregat prądotwóczy;
- rusztowania;
- piła tarczowa;
- młotowiertarka
oraz wiele innych. Przed skorzystaniem z usługi warto zapoznać się z zasadami wynajmu.
Szczegóły oferty dostępne są pod adresem: https://tel-bud.com.pl/
