Inteligentna centralka (Współpraca)
Zajmuję się prototypowaniem elektroniki i szukam osób (przedsiębiorców, sprzedawców, kupców) chętnych do współpracy przy realizowanym projekcie.
W wielkim skrócie:
Projekt jest nietypową centralką alarmową wyposażoną w wbudowany aparat fotograficzny oraz dostęp do internetu(gsm). Każdy moduł wysyła co kilka sekund do centrali informację o aktualnym stanie. Z centrali za pomocą aplikacji można zdalnie kontrolować wszystkie moduły zmieniać ich ustawienia oraz wyzwalać pewne akcje, może to być na przykład otwarcie zamka, przesłanie zdjęcia, czy wyłączenie alarmu. Dodatkowo moduł jest w stanie sam reagować na zdarzenia jak na przykład włamanie, czy na przykład podniesiona temperatura i wysyłać odpowiednio zdjęcie, przesłać informację smsem na określony numer oraz automatycznie wysłać dane lub zdjęcie do centrali gdzie wszystkie moduły podłączone do chmury przesyłają informację. Projekt jest na ostatnim etapie rozwoju, a sam prototyp jest już na stole. Z racji faktu, iż seryjna produkcja nie została uruchomiona, możliwa jest dowolna, w granicach rozsądku, modyfikacja sprzętu, oprogramowania czy podzespołów. Sama instalacja jest dziecinnie prosta: zamawiamy moduł, mocujemy i podłączamy zasilanie. Szukam osób obeznanych z rynkiem chętnych podjąć współpracę, być może zamówić próbki, i podzielić się wizją bądź wymaganiami z rynku.
Możliwe zastosowania:
Lokalizacja pojazdów
Systemy kontroli dostępów
Systemy alarmowe
Akwizycja danych
Zapraszam do kontaktu na priv lub:
gwareelectronic@gmail.com
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
