Szambo
Cze,opierając się na doświadczeniach znajomych nie polecam budowy pojemno sciowego szczelnego szamba ze względu na koszty eksploatacji.Należy rozpatrzyć możliwości zainstalowania małej oczyszczalni ścieków,znajomych to kosztowało 6000 zł. Pozdrawiam icon_confused.gif
Witam.
Co do oczyszczalni to bym się dobrze zastanowił, sprawdził teren i poziom wód gruntowych żeby nie okazało się że na wiosnę i jesień mamy skutek odwrotny - cała woda do zbiorników. Znajomi zbudowali oczyszczalnię latem i byli zadowoleni, ale jesienią zrobił się problem.
Jaka jest możliwośc wyjścia z szambem poza nasz teren? Mam prawie hektar - można powiedzieć ze to dużo ale szkoda mi miejsca.
Co masz na myśli mówiąc :"Jaka jest możliwośc wyjścia z szambem poza nasz teren?" Możesz sprecyzować swoje pytanie?
Mam pytanie,jakie są koszty zrobienia szamba?
Szambo o pojemności 11m3 kosztowało nas razem z wykopaniem dołu i zasypaniem go około 2tys. zł.
Oczyszczalnie przydomowe to dobry pomysł gdy mamy duużą rodzinę no i dużą działkę (30m od studni sąsiadów i swojej).
A koszty takiej oczyszczalni są dość spore - na małej działce nie można zrobić...
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
