warunki przyłączenia mediów???
Witam. Mam pytanie dotyczące warunków przyłączenia mediów. Czy
jeżeli taką promese np. z zakładu energetycznego wystawiono na
poprzedniego właściciela to ja moge z niej skorzystać jesli nabyłam
od niego dziłke tydzień później i on mi taką promesę oddał. Czy ma
tu znaczenie kto się o nią ubiegał czy też wystarczy że jest podane
jakiej działki dotyczy niezaleznie od tego kto obecnie jest jej
włascicielem. Czyli czy taka promesa jest wystawiana na działke czy
na osobę? Załączając taką promesę do wniosku o warunki zabudowy
spotkałam się ze stwierdzeniem że to jest źle że nie jest na mnie
wystawione a po moim stwierdzeniu że przeciez to jest wystawiane na
działkę a nie na osobę, pani przyjęła wniosek ale była obruszona.
Niemniej nieco później dowiedziałam się od znajomych, że oni też tak
chcieli złożyć i ta sama "życzliwa" pani powiedziała im, że jak tego
nie zmieną to ona wniosek przyjmie ale nic z niego nie będzie bo ona
go na bok odłoży. Czyli domyślam się ze mój poleży w kącie skoro
pani taka "życzliwa" Więc jak to w końcu jest?? Z góry dziekuję za
wszelkie informacje.
Oczywiście wstępne warunki przyłączenia dotyczą konkretnej nieruchomości i zmiana jej właściciela nie wpływa na ich ważność, jeśli nie zmieni się np. zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Zatem wymagania urzędnika są bezzasadne i w razie opieszałości w wydaniu warunków zabudowy można wnieść skargę.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
