Budowa domu na działce rolnej
Witam, zastanawiam się czy można wybudować dom na działce rolnej, która jest odłączona od siedliska? Jeśli ktoś coś wie na ten temat to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję icon_wink.gif
