ile styropianu w podłogę
Gość
Muszę zdecydować, ile styropianu będzie w podłodze. Juz teraz, bo od tego zależą grubości podkładów i wylewek. W projekcie mam 10 centymetrów. Ile dawaliście? Czy nie wystarczy 5 centymetrów, jeżeli podłoga ma tyle warstw? Może jednak dać np. 15 centymetrów?
Słyszałem tez, że warto dać dwie warstwy styropianu na krzyż, aby nie było mostków cieplnych?
Warto dużo. Mam w ścianach 35 cm i przesadziłem o jakie 5 cm. W podłodze w piwnicy to mam 15 cm i to jest mniej więcej optymalnie !
  • 7 lata temu...
Witam i podbijam temat:)
Temat styropianu na posadzke pewnie nie raz wałkowany ale ciężko się dokopać.
Więc jak to wygląda z tym styropianem na podłogę.
Bedę napewno miał ogrzewanie podłogowe i obecny stan prac to fundamenty zalane chudziakiem.
Na dzień dzisiejszy jeszcze mogę podnieśc stan zero i nie wiem ile tego styropianu dawać.
Myslałem o 20cm 2x10cm. Czy to nie będzie przesada:))?
A ile masz wg projektu? Bo widzisz teraz to jeszcze możesz zrobić tylko licz się z tym,że ściany musisz podnieść o różnicę tego dodatkowego styropianu oraz otwory okienne i drzwiowe abyś później nie był zdziwiony, że drzwi za małe a okna za nisko wyszły.A po co będziesz podnosił zero i w jaki sposób jak masz już chudziaka wylanego.
No skoro mam narazie chudziaka to mogę dać styropianu dowolną grubość.
Wiadomo że muszę wiedzieć ile tego styro dać już teraz bo muszę poinformować murarzy na jakim poziomie bedzie podłoga, żeby poprawnie zwiększyli wysokość okien,drzwi itd.
Na pewno nie zaszkodzi icon_biggrin.gif Oczywiście ,że dobry im więcej tym lepiej aby nie przesadzić.Dawają i więcej tylko aby to miało sens.
No właśnie z dwóch powodów się zastanawiam nad grubością styropianu:)
1. Nie chce przesadzić.
2. Czy przy większej ilości styropianu nie zachodzi w przyszłości problem z siadaniem posadzki?
I przy okazji zapytam, jeżeli te 20cm to jest ok to jaką grubość posadzki przyjąć??(wylewka,ogrzewanie podłogowe,wykończenie płytkami)
Aby nie siadało dla pewności rzuć siatkę w posadzkę gotową. Grubość posadzki jest raczej stała ,różnica jest tylko w grubości styropianu,dla przykładu u mnie gość na podłogówkę będzie wylewał 7 cm i do tego jakiś dobry 1 cm na posadzkę (panele,płytki)
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
