Historia edycji
Jacek S
Jacek S
Jak spojrzysz na mapę to droga od ronda do działki 30/6 jest szeroka. Wydaje się że powinna być przedłużona ale granice działek nie uwzględniają tego. Sprawdzałaś plan miejscowy i granice działek na geoportalu czy innych mapach typu e-mapa? Jeśli droga od ronda będzie przedłużona będziesz miała duży ruch obok działki. To czy działka jest dobra decyduje przede wszystkim sąsiedztwo ale to temat rzeka. Zaczynasz od planu miejscowego (jeśli istnieje) i geoportalu. My szukaliśmy działki rok zanim wybraliśmy najbardziej odpowiednią, choć ideałów nie ma więc i nasza ma wady.
Jacek S
Jacek S
Jak spojrzysz na mapę.To droga od ronda do działki 30/6 jest szeroka. Wydaje się że powinna być przedłużona ale granice działek nie uwzględniają tego. Sprawdzałaś plan miejscowy i granice działek na geoportalu czy innych mapach typu e-mapa. Jeśli droga od ronda będzie przedłużona będziesz miała duży ruch obok działki. To czy działka jest dobra decyduje przede wszystkim sąsiedztwo ale to temat rzeka. Zaczynasz od planu miejscowego (jeśli istnieje) i geoportalu. My szukaliśmy działki rok zanim wybraliśmy najbardziej odpowiednią, choć ideałów nie ma więc i nasza ma wady.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
