przestawienie ścian
Czy można przestawiać ściany działowe w mieszkaniach w budynkach wielokondygnacyjnych?
No właśnie jak wygląda sprawa ścian działowych w nowych mieszkaniach. W moim przypadku niedługo dostanę nowo wybudowane mieszkanie, układ ścian jednak nie jest dla mnie atrakcyjny i chciałbym zmienić rozkład mieszkania. Jak wygląda to od strony prawnej. Czy mogę to zrobić dowolnie, czy niezbędny jest projekt lub jakieś zgody.
Gość Redakcja__
O zamiarze przestawienia ścianek działowych należy powiadomić administratora budynku, gdyż niekiedy może mieć to wpływ na inne elementy domu. W szczególności ustawienie ścianki w innym miejscu może spowodować nadmierne obciążenie konstrukcji stropu, a w konsekwencji jego odkształcenie i pękanie. Choć formalnie zgoda taka nie jest konieczna to zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami szkód, jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany układu pomieszczeń.
  • 8 miesiące temu...
Jak zrobisz ścianki z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym to nic się nie będzie działo, tym bardziej, że w budynku wielokondygnacyjnym strop napewno jest przyzwoity. Musisz poinformować właściciela budynku w pierwszej kolejności.
    • 15 lat pykło niedawno!
