stiuk wenecki, problem z nabłyszczaniem
jomitoka
Mam zrobiony czarny stiuk, wszystko pięknie ale problem pojawił się po nałożeniu wosku dekoracyjnego.
Stiuk nabrał głębi ale zrobił się matowy, wygląda jakby był tłusty, nie odbija światła tak jak powinien.
Jakie jest najlepsze mleczko albo pasta do nabłyszczania?
Nie  mleczko i nie pasta. Do tego jest wosk, którego użyliście. Połysk, to kwestia polerowania. Trzeba się trochę namachać, albo pomóc sobie polerką samochodową. :)
  • 11 miesiące temu...
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
