płytki 3d a kabina prysznicowa
Hogata
Dzień dobry, potrzebuję porady wykonawców. Klientka chce w łazience zastosować płytki ścienne 3d z "fazowanymi" bokami (http://www.ceramicaribesalbes.com/ideas-originales-en-biselado-de-cerámica/ref71093es). Wszystko byłoby ok, ale nie za bardzo wiem jak dostawić kabinę prysznicową do płytek  (kabina Ideal Standard http://www.idealstandard.pl/pl/product-details-bg1/kabina-po-okr-g-a-asymetryczna-90x70-cm-szk-o-prze-roczyste/T9819.html), tak aby całość była szczelna. Czy brodzik z kabiną dostawić do ściany, a płytki dostawić do nich? Obawiam się, że profil kabiny jest za szeroki żeby wpasować się w najniższy punkt na płytkach, czyli fugę. Może macie Państwo jakieś doświadczenia w temacie?
Przy jakichkolwiek płytkach, jak montujesz kabinę - musisz doszczelnić połączenie listwy montażowej ze ścianą. Robisz to przy pomocy silikonu - to chyba wiesz...
Przy płytkach  - jak je nazywasz - "fazowanych" robisz to podobnie - dostawiasz listwę, przykręcasz ją i doszczelniasz silikonem, również w głębszych, niż "normalne" stykach płytek, wychodzi Ci więcej silikonu, musisz umiejętnie go uformować, żeby był szczelny i ładnie wyglądał, tzn, żeby nie rzucał się w oczy.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Oczywiście wiem, że kabina musi być uszczelniona silikonem. Nie wiedziałam jednak, że można uszczelniać także na głębszych stykach płytek, wypełniać większe "dziury".
Można!
Umyć, odtłuścić np. acetonem, czy zgoła benzyną ekstrakcyjną płytki, przetrzeć listwę montażową, przykręcić i po sprawdzeniu ustawień - pion, odległości - uszczelniać i odczekać, aż wyschnie silikon.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
