Typowo podłgogówka czy grzejniki
hasiok
Temat od dawna wałkowany i ciągle o to ludzie pytają ale ja tu mam konkrety..
Własnie zacząłem budować dom 85m2 mieszkalnej powierzchni, chciałbym na całej powierzchni położyć ogrzewanie podłogowe,
Żeby nie być gołosłownym przeczytałem ostatnio https://www.leroymerlin.pl/instalacje/ogrzewanie-grzejnikowe-czy-podlogowe-co-wybrac,e8480,l2718.html
Wydaje mi się, że w moim przypadku powinno zdać to egzamin w kwesti ciepła i wydajnosci
Mam racje?
Tu jest sedno:
Podsumowanie
Wybór ogrzewania zależy w dużej mierze od rodzaju systemu grzewczego. Jeżeli będzie to pompa ciepła i zależy nam na jak najniższych kosztach eksploatacyjnych, wówczas warto zdecydować się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Kiedy inwestujemy w tradycyjny kocioł gazowy lub na paliwa stałe, warto postawić grzejniki. Pamiętajmy jednak o konieczności montażu dodatkowego osprzętu, jeśli wybierzemy instalację podłogową czy mieszaną.
Nic nie piszesz czym masz grzać ten domek....
Czy to już zaklepane?
Na taki domek nie wystarczyłaby pompa ciepła? Bezobsługowo...
Tu któryś kolega skarżył się, że zrywa mu zawleczkę podajnika ekogroszku....
Ponownie cytuję artykuł:
Jest - chyba - i odwrotnie:  masz podłogówkę - wybierz pompę!
Mam racje?
Przy p.u. 85 m2 piec na ekogorszek jak domniemywam z podajnikiem to nieporozumienie. Po prostu będzie przewymiarowany co przy grzejnikach dałby jeszcze jako tako radę) a przy ogrzewaniu podłogowym będzie sie "dławił".
Zakładając, że dobrze domek ocieplisz najbardziej opłacalne jest zastosowanie PCi. Nie musisz latać z popiołem, czyścic pieca a i koszt komina odpada. Podsumowując wszystkie koszta jakie musiałbyś wydać stosując piec na ekogroszek to PCi wyjdzie Ci w tych samych pieniądzach lub ciut więcej, ale za to obsługa jest nieporównywalnie przyjemniejsza aniżeli przy kociołku na paliwo stałe.
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
