Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka
jlex
Firma Efekt-Metal specjalizuje się w kowalstwie artystycznym. W skład usług, oferty wchodzi przede wszystkim realizacja balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych, kute bramy i ogrodzenia oraz metaloplastyka.
Galerię realizacji można znaleźć na: http://efekt-metal.pl/galeria-realizacji/
Kontakt:
EFEKT-METAL
Kowalstwo Artystyczne
ul. 19 Stycznia 31
87-880 Brześć Kujawski
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
