Nowe schody
W domu, który kupuje są stare schody drewniane. Skrzypiące strasznie i nie dające poczucia bezpieczeństwa. Na załączonym zdjęciu wyglądają ładnie, bo są odmalowane.
Od spodu są podbite płytą pilśniowa.
Chciałbym je wymienić na nowe. Jako, ze nie podobają mi się schody z prześwitami zastanawiam się nad schodami betonowymi (żelbetowymi) a potem wykończyć je (stropy są betonowe, wiec chyba można je tam zakotwiczyć).
Czy to jest rozsądne rozwiązanie? Czy możne jest coś lepszego w podobne cenie? Co proponujecie?
Niestety to jest jedyne zdjęcie jakim dysponuje.
