Zmiana domofonu Jaki wybrac ?
Witam uszkodzilem przypadkowo domofon (był bardzo stary )
Ponizej wysylam zdjecie co zostalo z domofonu ( dodam ze przycisk otwarcia dzwi dziala )
Jaki zakupic domofon ktory latwo zamontuje Prosze o najtanszy dziekuje
Też mi się popsuł rok temu i zmieniłem na wideodomofon. Kosztował jakieś 350 zł - komfort bez porównania ze zwykłym domofonem.
