Kominek z płaszczem wodnym
  • 10 miesiące temu...
Używam od 3 sezonów i jestem bardzo zadowolony - instalacja pozwoliła na zmniejszenie kosztów gazu o ok. 60-70%. Spalam około 1 - 1,5 kubika drewna na miesiąc. Żałuję tylko, że wcześniej się nie zdecydowałem na wymianę kominka na taki z PW.
