Kaloryfery
jaco-83
Kilka dni temu spółdzielnia założyła w całym bloku (11 piętrowym) nowe kaloryfery, ale do starej instalacji (rury).
Ogólnie kaloryfery są spoko tylko niepokoi mnie jedno gdyż stare płytowe były sporych rozmiarów, a te nowe są o dużą połowę mniejsze.
I ciekawi mnie czy dadzą radę nagrzać mieszkanie????
Dodam, iż spółdzielnia zamierza założyć tzw. podzielniki ciepła (czy mierniki, jak zwał tak zwał).
Ciekawi mnie jak się ma mierzenie temperatury na małej powierzchni a jak na większej????
Bo mi się wydaje (może omylnie), że mały kaloryfer będzie musiał być mocno nagrzewany, aby nagrzać pomieszczenie, a co za tym idzie to miernik ciepła(podzielnik) będzie rejestrował przy tym duży pobór ciepła i będą wysokie rachunki.
Wiec proszę o informacje, jakie grzejniki powinny być, do jakich pomieszczeń????
Dodam, iż założyli również głowice termostatyczne firmy "DANFOSS”, z regulacją w zakresie od 2-5 i z czujnikami gazowymi w środku (czy coś takiego).
Grzejniki są firmy PURMO (brak tabliczek znamionowych itp.)
Grzejnik o rozm. 70x60x10cm jest zamontowany w pomieszczeniu 320x320cm - Pokój
Grzejnik o rozm. 40x60x10cm jest zam. w pom. 400x250cm - Pokój
Grzejnik o rozm. 110x60x10cm jest zam. w pom. 480x370cm - Pokój z balkonem
Grzejnik o rozm. 40x60x10cm jest zam. w pom. 195x480cm - kuchnia
Proszę o info czy grzejniki są dobrze dobrane do pomieszczeń, czy może spółdzielnia chciała jak zawsze zaoszczędzić.
Mieszkanie jest zlokalizowane na 8 piętrze.
A i jeszcze jedno, dodam, że na korytarzu zamontowali grzejniki tylko do 7 piętra i to, co drugie piętro, okna są metalowe i bardzo nieszczelne.
Kwestia doboru grzejników do konkretnych pomieszczeń wymaga uzyskania wielu informacji i jest to zadanie dla projektanta. Trudno więc na podstawie podanych parametrów określić trafność ich doboru. Podzielniki ciepła dobierane są do do konkretnych grzejników i parametrów pracy instalacji tak więc ich powierzchnia nie ma wpływu na ich wskazania.
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
